Добавление поквартирного учета ресурса "Кондиционирование"
Появились проекты, в которых жильцам будет предлагаться дополнительная услуга – кондиционирование. Данные будут поступать из централизованной системы кондиционирования, которая, помимо основной функции, обеспечивает измерение потребленной электроэнергии и определение доли потребления электроэнегии каждым внутренним потребителем.
Система работает по принципу сплит-системы. Основной элемент системы состоит из одного внешнего блока, который крепится снаружи здания, и внутренних блоков, до 8 штук, подключенных к внешнему блоку. Измеряется потребление электроэнергии именно этим элементом системы. Вся потребленная электроэнергия распределяется пропорционально между внутренними блоками. Закон распределения не имеет значения, так как этим занимается сама система. Величина потребления кондиционирования измеряется в кВт*ч.
Добавлять новое устройство пока не планируется, так как данные из используемых систем планируется получать по Modbus, и универсальный драйвер, на основании документации, для этого подходит.
В квартире может быть более одного внутреннего блока, т.е. точек учета кондиционирования в помещении может быть больше одной. Будет стоять задача отдельного учета этой услуги, без смешивания с электропотреблением.
Баланс на уровне дома услуг электропотребления и кондиционирования уже можно объединить.
Предложение: Выделить отдельную коммунальную услугу – “Кондиционирование”. Желаемый срок внедрения – конец 2025 года.
