Доброго времени суток. Как открыть новую службу опроса. Хочу поставить модемы для опроса на другой компьютер.
Здравствуйте! Установите компонент “Служба опроса” на отдельный ПК и настройте по инструкции (Служба опроса) для работы с Сервером. В основном для настройки “Службы опроса” необходимо изменить параметр Connection в секции [PollHost] вида Connection = localhost:10000 на (для примера) Connection = 192.168.0.1:10000 в файле С:ProgramFilesLERSPollHostPollHost.ini (при установке по умолчанию), параметры PollHost.ini описаны здесь. Служба опроса и сервер должны находится в одной подсети, либо нужно делать проброс через прокси.
