Добавьте в параметры возможность подключения Универсального пульта к приборам по протоколу TCP/IP.
Поясните, зачем вам это надо. Универсальный пульт изначально разрабатывался только для прямых подключений.
У нас практически все приборы подключены к домовым сетям Ethernet, поэтому удобно подключаться по TCP/IP. Очень много ВКТ-7, а у них нет возможности использовать два порта RS232 и Ethernet одновременно (в корпус можно установить только одну плату). Возможность съема показаний напрямую с прибора (не используя удаленный доступ) возникает только в случае каких-то неполадок в сети, пропадания электропитания и т.п.
Присоединяюсь к предложению.
Часто “универсальный пульт” используется для снятия данных с узлов, временно находящихся без связи, при этом коммуникационное оборудование на объекте рабочее.
Для использования универсального пульта на таких объектах, подключенных к сети Ethernet приходится менять кабели, что-нибудь откручивать, перенастраивать приборы учета, носить с собой много всяких для разных типов приборов учета.
И это справедливо для большинства марок приборов учета, не только ВКТ-7.
Если можно просто воткнуть имеющийся кабель в ноутбук - все значительно упрощается.
