Два сервера в одном домене
Как правильно настроить работу в одном домене двух серверов ЛЭРС?
БД находятся на разных компах. Службы сервера, обновления, опроса из каких аккаунтов должны запускаться? Какие права для каких аккаунтов должны быть в БД?
Я не совсем понял ваш вопрос. Если в качестве СУБД используется SQL Server, то доменная авторизация Сервером в СУБД SQL Server нами не используется уже очень давно. Мы перешли на авторизацию по внутренней учетной записи SQL Server. Доменная авторизация осталась только для совместимости. Если вы используете Postgres, то для данной СУБД доменная авторизация никогда не использовалась вовсе.
В качестве СУБД используются два разных SQL сервера. При установке ЛЭРС самостоятельно создаёт пользователей и выдаёт им права. Но айдишники одноимённых пользователей, как я понимаю, могут быть разными.
ID пользователей явно будут разными. Если и будут одинаковыми, то это скорее случайность.
Вы хотите запускать 2 экземпляр Сервера на одном компьютере, которые подключаются к разным БД?
Нет
Сейчас на одном сервере службы запускаются так:
а на другом немного отличается:
Вопрос, это нормально или нет?
Это не страшно, так как на данный момент прав ранее созданной учетной записи LersServerAccount должно хватать. В целом вы можете просто переустановить ЛЭРС УЧЕТ на компьютере Сервера, чтобы при его повторной установке он был настроен автоматически для подключения к БД актуальным на данный момент способом.
Так. Переустанавливаю ЛЭРС УЧЕТ на первом сервере. Он автоматически настраивается для подключения к БД.
После этого, переустанавливаю ЛЭРС УЧЕТ на втором сервере. Он не затрёт (испортит) настройки, сделанные при установке первого сервера, если оба сервера в одном домене?
Настройки Сервера хранятся локально в файле параметров конфигурации. Сервера у вас находятся на разных компьютерах, поэтому при переустановке Сервера на втором компьютере настройки на первом никак не могут быть затронуты.
