При просмотре таблиц данных точек учета отображаемые значения давления не совпадают со значениями давления сохраняемыми вычислителями (СПТ961, СПГ761 и т.п.). Например, вычислитель СПТ измеряет и сохраняет в свой архив значение в “МПа”, а в таблице данных ЛЭРС это значение зачем-то пересчитывается и отображается в “ат”.
Если при просмотре таблиц в ЛЭРС можно вручную переключить единицы измерения по кнопке на верхней панельке, то при просмотре через веб-интерфейс этого сделать нельзя. А т.к. все наши пользователи просматривают данные только через веб интерфейс, то им непонятны что это за показания, и считают, что датчики неверно измеряют давление.
Реализуйте, пожалуйста, возможность устанавливать конкретные единицы измерения (соответствующие датчику) в свойствах точки учета, чтобы во всех таблицах (и на сервере ЛЭРС и в веб-интерфейсе) они отображались в одинаковых ед.измерения и соответствовали значениям в вычислителях без дополнительных переключений по кнопкам на панели.
