Есть ли возможность отображать единицы измерения “привязанными” к значениям.
Поясню, наименование параметра можно написать перед значением и расстоянием от наименования до значения можно управлять добавляя пробелы. А вот единицы измерения приходится писать отдельным текстовым блоком и при изменении разрядности отображаемого значения (например с 90,98 на 110,95) расстояние до надписи единицы измерения меняется. Но при этом в помощи по программе у Вас похоже используется привязка единиц измерения.
Есть ли способ “привязать” единицы измерения" к значению?
Вам не нужно использовать отдельный текстовый блок. Пишите единицы измерения в том же блоке.
В примере на скриншоте наименование параметра значение и единицы измерения в одном блоке. В фигурных скобках задается формат вывода значения.
Оно как :sh_ok:
Вам стоит включить эту мудрость в помощь по программе :-):
Если она есть, то как то более акцентировано. :du_ma_et: Про формат значения в помощи все подробно, а вот про единицы измерения не увидел.
Спасибо
Мы добавим описание в руководство пользователя ЛЭРС УЧЕТ.
