Единый документ по всем или по выбранным балансовым группам
В балансовых группах сейчас описана вся цепочка поставки от котельной до абонентов: одна котельная, восемь центральных тепловых пунктов (ЦТП) и более 200 абонентов. В будущем планируется добавить описание и других котельных с их абонентами.
Необходимо получить документ, содержащий балансы, который объединял бы балансы всех групп, принадлежащих одной цепочке поставок. То есть, нужен отчёт, включающий общий баланс по котельной и всем ЦТП, а также отдельные балансы по каждому из восьми ЦТП.
Первый вопрос: я не смог найти, как это можно реализовать в текущем интерфейсе программы.
Второй вопрос: после добавления данных по второй котельной, как можно получить документ с балансами по ресурсам, поставляемым только от одной конкретной котельной? Получить докуемнт по всем балансам, описанным в системе
Все зависит от того, какие данные и как они должны быть скомпонованы в отчетном документе. Покажите примерный вид отчета.
Обязательно нужны балансовые группы?
В текущей версии вашу задачу удобнее реализовать с помощью механизма Источников.
Например, для абонентов указать ЦТП как источник, для ЦТП указать Котельная как источник и формировать по ним сводный отчет с соответствующей группировкой.
На этом этапе устроит стандартный отчетп о балансовым группам
Не понимаю вопроса. Нужно свести балансы и по этому построить отчет. Балансовые группы не подходят для этого?
Я же правильно понял, вы предложили сделать сводный отчет по объектам и баланс посчитать в отчете. Так?
Можете дать пример или ссылку? При построении такого отчета нужно выбирать все объекты которые нужны в отчете?
Для сводного отчета нужно будет выбирать все необходимые объекты. Это удобно сделать, если объединить их в группу.
А почему его не используете?
Иными словами. Как создать документ, содержащий девять стандартных балансовых отчетов, сформированных последовательно для моей ситуации? Один отчет включает в себя одну котельную и восемь ЦТП, а далее следует восемь отчетов, каждый по одному ЦТП. При этом важно, чтобы отчет по котельной шел первым.
В текущей версии структура источника данных отчета по балансу не позволяет создать один документ содержащий отчеты по нескольким балансовым группам.
Нужно разработать новый тип отчета: ‘Cводный отчет по балансовым группам’. В таком отчете можно будет в одном документе объединять и сортировать произвольный набор балансовых групп.
Если такой вариант подходит, то создайте соответствующие предложение по улучшению.
