Прошу обратить внимание еще в файле Точка учёта - таблица с данными.xls на время 30.06.2017 23:00 - 24:00 - там тоже не верные данные, на скриншоте отчёт из СОДЭКа.
3,7000 + 133772,5000 = 133 776,2000
т.е. от интегратора на начало месяца(133 776,2000) какая то часть записалась в 30.06.2017 23:00 - 24:00 часовых значений(3,7000 - возмущенные кубы), а остальное в часовые 01.07.2017 00:00 - 01:00(133772,5000 - невозмущенные кубы).
Не понятно что делают возмущенные кубы в этой точке учёта, возмущенные кубы опрашиваются в другой точке учёта и уже складываются в сводном отчёте.
Обратите внимание на месячные значения в журнале опроса:
133776,2 м? - это значение интегратора Vраб на начало месяца с возмущенными кубами
942920,6996 м? - это значение интегратора Vприв на начало месяца с возмущенными кубами
Именно эти цифры и записываются в часовые значения в начале месяца.
Судя по журналу эти значения записались в интеграторы, поэтому они не могут находиться в потреблении.
Покажите скриншот вкладки Устройство из свойств точки учета.
На данный момент эта проблема решилась лишь выключением запроса месячных архивов из прибора, что я и сделал и этих ошибочных данных в часовых данных не оказалось, так как им не откуда браться.
Какую версию ЛЭРС УЧЕТ вы используете?
Считайте с прибора месячные и часовые архивы за интервал с 29 июня по 2 июля. Приложите Журнал опроса и дамп обмена.
Опрос с 29 июня по 2 июля только суточных данных. Приложил Журнал опроса и дамп обмена.
Я делаю вывод, что ЛЭРС записывает месячные значения в суточные значения на начало месяца. При опросе только часовых значений(интервальный архив в приборе) такой ошибки не возникает.
Как минимум еще на 2 приборах. Остальные сняты с объектов на поверку, проверить не смогу. Версия ПО везде одинаковая.
Как видно из скриншотов, на этих приборах ЛЭРС считывает месячные значения интеграторов с включенными возмущенными кубами. При выключении считывания месячных значений, проблема исчезает.
425 669,0000 + 6,0000 = 425 675,0000
невозмущенные кубы + возмущенные кубы = то что считывает ЛЭРС в месячных значениях с настройками точки учёта приведенные на скриншотах выше, т.е. без привязки ячеек устройства в настройках точки учёта
Привожу скриншоты точки учета, где считываются только возмущенные кубы и значения из этой точки учета интеграторов возмущенных кубов, только для понимая, что в обычной точке учета(без считывания возмущенных кубов), в месячных значениях содержатся и возмущенные кубы
Мы поставили часть снятых, но не отправленных на поверку корректоров обратно на объекты и считали с них данные.
На приборах где нет возмущенных кубов, т.е. интеграторы возмущенных кубов 0.0, такой проблемы не возникает, так как считываемые месячные интеграторы содержат в себе 0.0 м3 возмущенных кубов. Т.е. месячный интегратор равен интервальному интегратору, и ЛЭРС обрабатывает эти значения верно, считая их одними и теми же значениями, что в общем не верно…
При считывании с приборов где есть возмущенные кубы, ЛЭРС считывает интервальный архив(часовые интеграторы) на дату 01.06.17 00:00 и он составил 425 669.000, месячный интегратор на тоже самое время уже 425 675.000(с возмущенными кубами) и ЛЭРС эту ситуацию неправильно обрабатывает, записывая месячный интегратор в таблицу потребления(причем вычитая из месячного интегратора, содержащего возмущенные кубы, интервальный интегратор, получая тем самым возмущенные кубы и записывая их в интеграторы на 31.05.17 23:00, остаток же в интеграторы на 01.06.17 00:00), что не должно быть и является явной ошибкой.
