Экспериментальная поддержка Postgres в ЛЭРС УЧЁТ 3.46
Уважаемые пользователи!
В версии ЛЭРС УЧЁТ 3.46 мы выпустим экспериментальную поддержку работы с СУБД PostgreSQL. Установщик предложит вам на выбор два варианта установки, и вы сможете использовать ЛЭРС УЧЁТ с предпочитаемой базой данных.
Пока Postgres будет поддерживаться в тестовом режиме. Вы сможете попробовать работать с системой на новой БД, но для коммерческих систем рекомендуется продолжить использовать SQL Server.
Вы можете перенести данные из существующей базы SQL Server в новую базу Postgres с помощью нашей утилиты.
После окончания тестового периода и сбора ваших отзывов, мы сможем официально запустить полноценную поддержку СУБД на базе Postgres. Включая PostgresPRO, которая включена в реестр российского ПО.
Если у вас появились вопросы, вы можете задавать их в этой теме.
Спасибо, что выбираете ЛЭРС УЧЁТ!
Чтобы установить 3.46 beta на чистую систему с использованием Postgres сервер БД нужно устанавливать самостоятельно?
UPD: Успешно установил PostgreSQL 14.2 и указал его при установке ЛЭРС УЧЕТ. Все встало без проблем.
Если что - логин по умолчанию “postgres”, пароль задается при установке сервера БД.
Адрес мне пришлось указать 127.0.0.1 чтобы заработало подключение
Да, сервер БД вы ставите сами. Мы тестировали на версии 13. 9й Postgres не подходит точно, а 10, 11 и 12 не проверяли.
Попытался поставить БД на PostgreSQL 12.9 (Ubuntu 12.9-0ubuntu0.20.04.1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04) 9.3.0, 64-bit, выдало
Это у меня косяк или 12 версия отпадает?
ЗЫ: БД создалась, но никаких таблиц нет. Где лог установки смотреть так и не понял.
Это проблема с системой безопасности postgres. Нужно попробовать отключить ssl. Или все таки обновите до 13й версии.
Я спокойно подключаюсь удаленно с теми же учетными данными без каких либо ssl. Я ssl и не настраивал, может в этом проблема? Но как тогда установочнику сказать не использовать ssl?
И да он же подключается к серверу, создает БД и пользователя …
Сервер использует более новую версию библиотеки для работы с Postgres. Скорее всего, причина в этом.
По умолчанию в Windows 7 отключен новый протокол безопасности TLS 1.1 и TLS 1.2. Здесь описано как его включить.
Кроме того, сразу после установки, когда была выдана ошибка, вы можете попробовать сделать следующее.
  1. Убедитесь, что служба LersServer остановлена.
  2. Откройте файл c:\Program Files\LERS\Server\Lers.Server.xml на редактирование.
  3. В секции connectionString добавьте к строке подключения инструкцию SSL Mode=Disable
    Строка должна выглядеть примерно так:
    <connectionString>Host=localhost;Database=LERS;Username=lers;Password=PASSWORD;SSL Mode=Disable</connectionString>
  4. Откройте командную строку и перейдите в папку c:\Program Files\LERS\Server.
  5. Выполните команду Lers.Server.exe cli db-update.
  6. Запустите службу LersServer.
Да это помогло, но с одним дополнением, нужно было разрешить логин lers (создаваемый инсталлером) на сервере БД.
Уточните, пожалуйста, как это разрешить? Установщик создаёт логин, который и так имеет доступ к БД. Возможно, вы имеете в виду, что потребовалось дать разрешение на подключение в pg_hba?
Да необходимо разрешение в pg_hba.
Не знаю, может что то криво встало, но нету части таблиц, что есть в обычной версии ЛЭРС. К примеру нет MapImage и MapObject, если не ошибаюсь они относятся к мнемосхемам, попробовал создать схему и получил ошибку:
Ошибка выполнения запроса POST http://localhost:10000/api/v0.1/rpc/execRequest/InsertMap.
42883: function sp_writemapimage(integer, bytea) does not exist
POSITION: 15 42883: function sp_writemapimage(integer, bytea) does not exist
POSITION: 15
pg_hba установщик исправить не может, поэтому, если подключение не локальное, придётся это сделать администратору. Добавим в документацию.
Старые мнемосхемы не поддерживаются в Postgres, и их миграция пока не планируется. Пожалуйста, используйте векторные мнемосхемы 2.0.
Да 2 версия работает.
Можно вставить проверку на адрес который указывается и если он не локальный после создания пользователя попросить дать на него разрешение прежде чем продолжить.
