Прошу рассмотреть возможность экспорта и импорта выбранных объектов и точек учета. Это необходимо для передачи объектов в другую организацию использующую ЛЭРС-Учет, для подготовки конфигурации подрядными организациями и последующей передаче заказчику для загрузки.
Спасибо за обращение.
У нас существует утилита по копированию объектов учёта между серверами:
Копирование объектов учёта между серверами
Подскажите вас устроит такой функционал? Если она вам подходит мы можем добавить её в распространение, чтобы ею можно было воспользоваться.
Да, подходит, прошу добавить.
Утилиту можно скачать с нашего сайта.
А можно с помощью этой утилиты скопировать объект типа “жилой дом” с квартирными точками учета?
Нет, не поддерживается.
Пытался перенести с помощью утилиты данные, выдает ошибку “Could not deserialize the response body stream as Lers.Interop.GetNodeResponse.” на каждом объекте учёта.
Версия LERS 3.51.3, оба сервера.
Утилита должна быть такой же версии, что и серверы. Если вы скачали утилиту с нашего сайта, она сможет работать только с 3.58,
А где можно взять утилиту для 3.51.3?
Можно скачать здесь.
Я закрою эту тему, так как исходное обращение было решно. Если возникнут дополнительные вопросы, создавайте их в разделе Установка, обновление, администрирование
