Elf: как привязать импульсные входы?
Добрый день. Используем ELF APATOR к нему подключаются счетчики хвс.,гвс.,электросчетчик,можно еще газ все с импульсными выходами а при создании точки учета куда эти импульсы привязывать непонятно
Веса импульсов задаются на закладке Устройство в точке учета.
У нас 1й импульс идет на ГВС., 2й импульс идет на ХВС., 3й импульс идет на электросчетчик , 4й импульс на газ а в настройке привязок этого нет как быть?
И температуру почему-то не снимает
Вам нужно создать 4 точки учета на каждую из систем.
А как на счет температуры с ней как быть
У ELF есть четыре дополнительных импульсных входа, откуда нужно брать температуру?
Два термометра предназначены для измерения температуры в подающей и обратной магистралях, с импульсными входами они не связаны.
Это как бы всё понятно что импульсные выходы к температуре отношения не имеют но при считывании с ELFа температуру не считывает и расход по массе тоже не читает
Температуры и расходы считываются если указать привязку каналов 1 и 2 к какой-либо точке учёта.
