Подскажите пожалуйста подключены 2 прибора к модему,какие параметры для опроса должны быть в лэрс (длинна идентефикатора) и сетевого адреса? не получается считать данные не с одного не с другого прибора
Все параметры должны быть в точности такими, как они заданы в приборе учета.
Вы можете сначала завести эти приборы в заводской программе и опросить их. После того, как вам удастся добиться успешного опроса в ней, задать в ЛЭРС УЧЕТ точно такие же параметры этих приборов, как в заводской.
Не могли бы вы скинуть пример настроек для даннной модели в ЛЭРС, Заводская программа постоянно вылетает не получается ей ничего считать вообще.
Если заводской программой опрос прибора произвести не удается, судя по всему у вас имеются какие то проблемы с прибором или его подключением, что и приводит к некорректной работе заводской программы.
Вам стоит обратиться в техническую поддержку производителя прибора учета и выяснить причины, по которым опрос заводской программой рассматриваемого прибора учета произвести не удается. устранить их, после этого настроить опрос в ЛЭРС УЧЕТ, используя те же параметры, что и в заводской программе.
Все же, не могли бы вы сделать скриншот используемых параметров, для опроса в лэрс?
Разбираться с заводской программой из за одного прибора не очень хочется.
Если вам это действительно поможет, то ниже приложил скриншоты свойств оборудования СЕ301:
Подчеркиваю, что вам необходимо указывать значения параметров вашего прибора учета, а не параметры из приведенного примера.
Спасибо) Понятное дело.
