При регистрации корпоративных симок на госуслугах необходимо заполнить IMEI устройства, есть ли возможность удаленно получить этот номер? Т.е. используя какой то софт, связаться с модемом на объекте, выполнить запрос и получить его IMEI?
При регистрации на госуслугах корпоративных сим карт обязательными являются только 2 поля: Тип устройства и Номер телефона. Остальные можно не заполнять. Возможно эта информация будет Вам полезна.
К сожалению, с корпоративными симками установленными в терминалах на тарифе «УУО» такая регистрация (как телефона) не проходит, приходится регистрировать их как технические устройства, где необходимо вводить IMEI.
Я понимаю что Вы их регистрируете как технические устройства. Но повторюсь: обязательными полями для заполнения являются только тип устройства(например модем) и номер телефона.
Просто попробуйте на госуслугах зарегистрировать один технический номер оставив поле IMEI пустым.
https://gu-st.ru/content/PDF/instruction_org_M2M.pdf
Посмотрите третий пункт инструкции с госуслуг. Там указано что поля необязательные.
Спасибо! Вы правы, регистрация действительно проходит без IMEI.
Еще раз большое спасибо! И с Наступающим!
