Есть ли возможность работы оборудования в режиме ТСР-IP клиента?
Есть ли возможность передачи данных от прибора по ТСР-IP в режиме клиента на ТСР сервер?
Оборудование не поддерживает CSD, а SIM карту со статическим IP в этом регионе получить практически невозможно для целей учета.
Да, для подключения контроллера, который будет выступать в качестве TCP-клиента, его необходимо завести в ЛЭРС УЧЕТ как GPRS-модем, даже если фактически контроллер будет подключаться по Ethernet (см. GPRS: Настройка опроса и GPRS: Решение проблем). Если контроллер работает или может работать полностью в прозрачном режиме, его можно завести как “Стандартный GPRS-модем”. В противном случае, если у модема имеется протокол обмена и/или пакет авторизации, требуется добавление его поддержки для возможности проведения опроса через него.
