Формирование отчета Температурного графика
Возможно ли формирование температурного графика как отчета?
Какой либо готовой системной отчетной формы, выводящей данные температурного графика в ЛЭРС УЧЕТ не существует. Но вы можете разработать собственную отчетную форму, в которой выводить эти данные, так как в отчетах ЛЭРС УЧЕТ есть возможность вывода данных температурного графика.
Если же вам необходимо просто распечатать данные температурного графика, вы можете экспортировать их в Excel-файл и распечатать его.
а в редакторе отчетов как называются поля с данными которые отображают численные значения температурного графика? А в виде графиков в редакторе отчетов есть температурный график, как называется?
В списке полей ведомости параметров точки учета в ветке “Данные” → “Архивы потреблений и интеграторов” параметры “T1_calc” и “T1_calc”.
Спасибо! А в виде графика есть возможность выводить в отчет температурный график?
Подскажите, по какой форуле считать разницу в процентах между температурами фактической и расчетной?
Как сделать, чтобы при достижении определенной разницы температур число в отчете меняло цвет на красный как в температурном графике?
Нет, в виде графика выводить температурный график нельзя.
Вы сами задаете формулу, по которой вам необходимо производить расчеты, на свое усмотрение. Если вы имеете ввиду по какой формуле рассчитывается процент в температурном графике (колонки dT1% и dT2%), то формула следующая: (( T / T_calc ) - 1 ) * 100
Вы можете реализовать это при помощи правил форматирования (см. Пример использования правил форматирования).
Огромное спасибо!
Здравствуйте получилось у Вас сделать отчетную форму?
Здравствуйте! Что-то типо, скинул в личку, подредактируете или переделаете, появятся идеи делитесь)
Или сюда скинуть, вдруг кому надо
Температурный график.lersreport (37,9 КБ)
