Где находятся файлы конфигурации службы опроса docker версии
Служба опроса, как и Сервер ЛЭРС УЧЕТ, ищет файл конфигурации в папке, которую вы привязали к /etc/LERS в docker-compose.yml
дайте пожалуйста подробную инструкцию “как разделить сервер и службу опроса на 2 контейнера”.
Ubuntu 22.04 docker. У меня не выходит.
В принципе установка контейнера docker с отдельной Службой опроса lersamr/pollservice ничем не отличается от установки контейнера из полного образа lersamr/full без установки БД. Единственное, сейчас образ с отдельной Службой опроса не готов полностью.
Мы поставили в план работ задачу по его сборке. Как только он будет собран, уведомим вас в этой теме об этом.
Сейчас контейнер с отдельной службой может не запускаться, т.к. там неверный базовый образ. Мы обновим его в 3.51. После этого можно будет запустить службу опроса без конфигурационного файла командой
docker run -e LERS_POLLSERVICE_PollHost__Connection=http://lers.server:10000 lersamr/pollservice
Служба опроса автоматически подключится к серверу по адресу http://lers.server:10000.
а можно, пожалуйста, запускать так же как обычный сервер но другим сервисом? например так:
docker-compose.yml
pollService1:
image: lersamr/pollservice:latest
network_mode: "host"
volumes:
- /var/LERS1:/var/LERS
- /etc/LERS1:/etc/LERS
environment:
TZ: "Europe/Moscow"
lersServer: "192.168.0.1:10000"
token: "DE3EC6DB5CED0649EC64374CB7D7097D6E5F7457"
restart: always
П.С. хочу раскидать каналы связи по разным службам опроса, чтобы ошибки одного не влияли на остальные.
Также в планах сложная сеть, и было бы удобно использовать средства докера на настройки сети для каждой службы опроса в отдельности.
Да конечно можно, только вместо lersServer в секции envornment нужно сделать переменную LERS_POLLSERVICE_PollHost__Connection, адрес сервера задаётся в ней.
Все службы опроса пытаются сесть на порт :9999. Можно ли его изменить?
Получается, что все Службы опроса подключаются с одного IP-адреса. Я правильно понимаю?
да, обсудили по телефону. Указание порта в следующем параметре помогло.
LERS_POLLSERVICE_Kestrel__Endpoints__Http__Url: "http://0.0.0.0:9999"
П.С. на текущий момент(временно) вынуждены использовать network_mode: "host", потому все сидят на одном IP. В дальнейшем тоньше настроим сеть и уберём это изменение.
