Гибкая лицензия (облачная)
Столкнулся с такой ситуацией.
У нас две лицензии (2 объекта по 10 точек). Облачная.
Политика лицензирования, в таком случае, предоставляет внести в ПО 2 объекта по 10 точек, либо 1 объект с указанием 2 лицензий, а заначит в 1 объекте 20 точек.
Мы не можем реализовать например: 1 объект - 12 точек, 2 объект - остаток 8 точек.
Получается, если мы хотим внести 2 объект, имея, 8 свободных точек, то добавить новый объект не можем. Нужно приобретать еще лицензию, 1 объект и 10 точек.
В итоге, количество точек (от двух лицензий) остается не задействованным и + еще от новой останутся.
Предлагаю, изменить политику ввода данных по лицензиям (покупать также будем 1 объект, 10 точек), опираться на количество точек, т.о. в ПО можно внести несколько объектов, с разным количеством точек, но в пределах общего количества точек по лицензии (не контролировать количество объектов).
Или по желанию клиентов переформировать лицензию:1 объект -12 точек, 2 объект - 8 точек. (но тут мы вас задергаем, т.к. бывает что-то нужно поменять).
Т.е. если две лицензии, мы сможем внести, к примеру, 3 объекта: 10 точек, 5, точек, 5 точек. (контролировать количество точек суммарно по лицензии - 10, 20, 30, но не контролировать количество объектов).
Возможно поддержат и другие пользователи ПО ЛЭРС.
Прошу продумать данную тему.
Вы забыли указать ключевую информацию, а именно: количество строений. Так как вся политика лицензирования опирается на принцип 1 объект = 1 строение/дом.
Такой подход предельно удобен и понятен при согласовании бюджета всем сторонам участникам процесса сбора и передачи показаний.
Возможно, но одно строение может содержать 5 точек, 3 или 12.
Если исходить из объектов на два дома, условно, нужно 8 точек.
Но чтобы разделить их в ПО по объектам нужно купить две лицезии по 10 точек.
Итого, оставшиеся точки - 12 шт, не будут использоваться.
Хотя фактически они оплачены.
Покупать можно и так как есть 1 объект с 10 точками.
Речь, дать возможность в ПО их распределить.
Скорее так и делают, вносят один объект, а точки учета с разных адресов.
Но для компоновки структуры, было бы удобнее и правильнее, как сообщил выше.
(Добавлено).
Скажем на объекте 20 точек нужно. По сути один объект. А лицензию нужно брать на два объекта. А если кто-то контролирует договоры, скажет почему 2 объекта, а не один. Нужно доказать, что пакет один объект и только 10 точек.
Считаю, удобнее то Точкам. А как уже распределить их в ПО покупатель решит сам (в один объект впихнуть или в более).
Политика 1 объект = 1 строение, не совсем верна. Т.К. на объекте ключевой подсчет имеет количество точек контроля.
Уважаемый Алексей, как уже было сказано выше - мы лицензируем ОБЪЕКТЫ учета. 10 точек учета, принадлежащие объекту, входят в “состав” лицензии, не являются объектом лицензирования, не дробятся и не “переносятся”. Это принцип построения системы и наша лицензионная политика. Спасибо за выбор ЛЭРС УЧЁТ!
Все же, прошу подумать.
Мы покупаем лицензию на 1 Объект с 10 Точками.
Но есть объект где нужно 12 точек - значит мы должны купить 2 лицензии - 2 Объекта в сумме 20 Точек.
Получается, что фактически на 1 объект используется 2 лицензии Объекта.
Причем, вы прописали в ПО на объекте возможность использования нескольких лицензий Объекта (т.е. более 1 лицензии).
Фактически, если мы хотим завести второй объект в программе- нужно брать еще 1 лицензию Объекта с 10 Точками.
Получается, что количество точек всегда остается, что нам Не выгодно, а у вас, скорее всего, объемы нагрузки на ПЭВМ просчитывались, исходя из нагрузки на 1 точку.
Есть объекты (МКД) у нас на 2-6 точек (да и не может быть у клиента объекты с равным количеством точек -10 шт) а не 10, и каждый раз эти точки будут не задействованы, оставаться. А как не крути хоть лицензия у вас на 1 объект, но и включено 10 точек.
Для вас прибыльно, для клиентов не очень, если хотят в ПО сделать распределение, по объектам, с нужным количеством точек.
Прошу рассмотреть предложение - дать возможность в ПО создавать несколько объектов с разным количеством точек, а для продажи оставить так же как у вас есть - 1 Объект с 10 точками. Т.е. в ПО вести учет по количеству подключенных точек, а не по объектам.
ПО, я думаю, у вас не составит труда исправить.
А так у нас, как у Клиентов, возникает ощущение, что ограничивают нас в задействовании оставшихся точек.
Спасибо за понимание!
Добрый день! В настоящее время мы не планируем изменять политику лицензирования системы.
