И так, имеется 10 модемов IRZ MC52iWDT, один модем Sierra Wireless Fastrack SUPREME 20, 10 МКМ на эльфы, 10 сим карт.
Модемы настраивал через утилиту Настройка модема ЛЭРС. Для приборов выбирал IRZ MC52iT, Fastrack так и не настроил. МКМ настраивал через ихнюю программу настройки. Была залита в МКМ прошивка для работы по GPRS, где вводил номер диспетчерского модема, IP адрес сервера и порт 4001. Создал объект учета, в него добавил точку учета. В свойствах точки учета выставил GPRS, прописал IP адрес к которому подключается модем со стороны прибора и указал порт 4001, выбрал обычный GPRS модем, поставил голосовой вызов, указал номер симки модема прибора учета. Поставил галочку разрывать соединение после опроса. Сохранил точку учета.
Создал порт опроса, выбрав GPRS. В ней указал IP службы опроса (поскольку все стоит на одном компе, указал 127.0.0.1, канал связи - GPRS, обычный модем. Входящее подключение GPRS указал IP компа сервера 192.168.0.2 (поскольку связь с инетом только через роутер и с проброской портов на IP данного компьютера). Порт указал 4001.
В системных параметрах стоит использовать GSM модем. Указан COM порт и скорость 9600.
Планируется использовать так. ЛЭРС через модем делает дозвон на прибор, при совпадении номера входящего звонка с номером прошитым в МКМ, МКМ отправляет команду отклонить входящий вызов, и начинает устанавливать соединение с IP адресом компьютера где собственно и стоит ЛЭРС и передает ему данные.
Это все подключено на столе. В момент дозвона с диспетчерского модема на модем прибора, последний отклоняет вызов. В ЛЭРС пишется, вызов на такой-тономер осуществлен и ожидается подключение GPRS устройства. И соответственно так и происходит. Но вот выскакивают ошибки “Ошибка Modbus” и ошибка “Ожидалось столько-то байт, пришло столько то”, потом повторно ЛЭРС отправляет 8 байт и ждет ответ от прибора, на что снова пишет ожидалось столько-то, а пришло столько-то… и так пока количество попыток не исчерпает
В свойствах прибора выбрано Modbus, в эльфе стоит сетевой адрес 1, скорость 4800 и net3 - что соответствует протоколу modbus с увеличенным ожиданием ответа, как раз для беспроводных соединений по GSM
ЗЫ пишу сейчас по памяти все, нет ЛЭРСа на компе, может что и упустил, либо не так обозвал. С модемами, диспетчеризацией и всем остальным, знаком всего 2 дня и никогда до этого не связывался, так что, если спрашиваю чушь, извините
Назначение
Модуль контроля модема предназначен для подключения вычислителя ЭЛЬФ к внешнему HAYES-совместимому модему, имеющему интерфейс RS-232 и поддерживающим АТ-команды.
Описание
Модуль представляет собой плату, дополнительно встраиваемую в вычислитель ЭЛЬФ. Для подключения интерфейсных линий RS-232
на модуле установлены три клеммных соединителя.
Обеспечивает гальваническую развязку цепей вычислителя ЭЛЬФ от цепей внешнего устройства (1,5 кВ).
Модуль обеспечивает инициализацию модема, прием звонков, трансляцию данных между вычислителем ЭЛЬФ и модемом, мониторинг нештатных ситуаций вычислителя ЭЛЬФ, дозвон до диспетчера в случае возникновения нештатных ситуаций.
Инструкцию к МКМ приложил к сообщению
rukovodstvo_po_ekspluatatsii__pdf_.pdf (225 KB)
