Здравствуйте! Запрограммировал контроллер LitePro на 2 сервера, первый по вызову и расписанию, второй по расписанию. В итоге по расписанию на второй не работает. В чем может быть проблема?1234;SERVER1=91.224.XX.39:2061;GPRSCALLSERVER1=+79260944032;RULE1=2,,,01:00,23:59,30,1;SERVER2=37.9.XX.141:4096;RULE2=2,,,00:10,23:59,30,1
Возможно с вашим вторым сервером (37.9.хх.141) какая-то проблема. Попробуйте ваши серверы поменять местами. Настройте сервер 37.9.хх.141 - первым, а 91.224.хх.39 - вторым, и посмотрите, будет ли LitePro подключаться к 37.9.хх.141.
Если подключение к нему будет, а ко второму - нет, то напишите сюда, будем думать дальше.
Кстати, у вас ошибка в правилах.
RULE1=2,,,01:00,23:59,30,1 - здесь “1” на конце означает подключение к первому серверу (SERVER1).
RULE2=2,,,00:10,23:59,30,1 - здесь тоже на конце “1”, то есть по этому правилу контроллер подключается тоже к первому серверу! Исправьте на 2, и будет подключаться ко второму серверу.
Да, спасибо, вчера увидел ошибку.
