Групповой расчёт договорных нагрузок
При работе с большими системами приходится самостоятельно создавать аналоги внешнего модуля “Расчёт договорных нагрузок”.
Результаты работы модуля используются при диагностике и сведении баланса. Это сейчас одни из нескольких задач, решаемых с помощью ЛЭРС Учёт.
Текущий алгоритм модуля требует открытия окна модуля, задание параметров расчета для каждой точки и проведения расчёта для каждой точки учёта отдельно.
Такой подход приемлем для систем на несколько десятков объектов или для демонстрации возможностей модуля клиенту. Для систем с сотней объектов и более приходится писать собственный код, что не всегда возможно
Явно необходима автоматизация процесса.
Мое видение. Требуется реализовать функцию расчёта договорных нагрузок в виде групповой операции или иным способом, позволяющим выполнять расчёт для группы точек.
Порядок операции:
  • Выбор точек учёта.
  • Задание общих параметров: тип здания, год, период отопительного сезона, город.
  • Запуск расчёта с записью результатов сразу в точки учёта.
Суть предложения: Реализовать групповой расчёт договорных нагрузок для нескольких точек учёта с общими параметрами.
Продолжая обсуждение из темы Добавить в модуль Расчет договорных нагрузок групповую операцию:
Увидел это утверждение. Посмотрел описание 3.64, не нашел ничего похожего.
Посмотрел форум, только вот это: Доработка модуля "расчет договорных нагрузок на отопление" - #6 от пользователя achi
В этой теме есть обещание, но нет сообщения о реализации.
Если действительно это сделано, то прошу дать инструкцию как этим пользоваться
@slavniy, прошу вас сразу давать ссылки на подробности, при таких утверждениях. Это экономит время
Откройте список точек учёта, выберите нужные точки, и в панели “Действия” нажмите “Расчёт договорных нагрузок”.
Это рассчитает нагрузки сразу для всех выбранных точек.
