Предложение заключается в том, что бы при появлении недостоверных значений у ВКТ-7 (например при отсутствии электропитания расходомеров) расчет интеграторов продолжался.
При съеме данных, если было отсутствие электропитания расходомеры не считают объемы в теплочислителе отображаются прочерками, а в ЛЭРСе они помечаются как недостоверные значения и расчет интеграторов останавливается, когда родная программа игнорирует эти значения и скорее всего принимает их за 0 в расчет интеграторов продолжается.
Поэтому прошу в аналогии с родной программой игнорировать такие значения (возможно принимать их за 0) и продолжаться расчет интеграторов, как это делает сам тепловычислитель.
p.s. данный вопрос обсуждался в LD-952.
Мы написали запрос производителю, для получения пояснений по алгоритму расчета интеграторов и на каком основании недостоверное значение учитывается как 0.
Ожидаем ответа.
Прибор должен возвращать вместо недостоверных значений нули.
Выполните следующие действия, которые рекомендует производитель:
В настройках прибора задан параметр ВС=1 (контроль питания) необходимо проверить есть ли питание на разъеме X6.
В противном случае, если задать ВС=1 и не подать питание 5-15 В на разъем X6, то вычислитель будет считать, что в сети нет питания и не смотря на то, что расходомеры работают и с них идут на тепловычислитель данные о расходе в отчете будут стоять «-» -прочерки.
Рекомендую сначала для проверки прибора подать питания, от стороннего блока питания для примера 12В, на разъем X6 или убрать контроль питания выставив значения ВС=0 на всех трубопроводах тепловых систем ТВ1 и ТВ2.
На клемме Х6 напряжение подано.
Из показаний, приложенных выше, видно, что питание действительно отсутствовало 23 августа в течении всего дня.
И в оригинальном отчете стоят прочерки.
Показаний действительно за этот день (23.08.17) нету, но штатная программа рассчитала интеграторы, не смотря на прочерки, а вот ЛЭРС принял это за недостоверные значения и расчет интеграторов остановил. Поэтому прошу сделать, по аналогии с родной программой, принимать прочерки за нули и рассчитывать спокойно интеграторы дальше.
С этой проблемой уже пытались разобраться: ВКТ 7 , недостоверные данные. К сожалению, предложение обрабатывать данные аналогично ВКТ7Easy тогда не нашло у Вас поддержки.
Может пора уже ее решить?
ЛЭРСа все больше и больше, ВКТ-7 тоже не мало и эти приборы не перестанут писать коды НС в значения данных.
Мы ведем переписку с производителем и проясняем все моменты расчета данных программой ВКТ7Easy.
После того, как мы проясним все моменты, мы ответим вам о решении, которое мы примем.
Предоставьте файл архивов, которые считывает программой ВКТ7Easy. Данные необходимо считать с прибора, на котором наблюдается данная ситуация.
Данные необходимы производителю для анализа.
Мы получили все необходимые данные от производителя.
Мы поставили в план работ изменить алгоритм расчета интеграторов для ВКТ-7 в случае, если прибор вернул недостоверное потребление.
Изменение алгоритма расчета - сложная и емкая задача, поэтому мы не можем пока точно назвать версию, в которую будет внесено данное изменение.
