"Игнорировать разницу во времени" есть ли возможность добавить в автоопросе?
Добрый день, пожалуйста добавьте в параметрах автоопроса “Игнорировать разницу во времени”, у меня один прибор работает с разницей по времени на 1 час, и ошибка изза этого она не может удалится из автоопроса :cry_ing:
Увеличьте максимальную разницу во времени между системой и устройством.
В ЛЭРСе (рабочее место оператора): Администрирование → Системные параметры → Основные → Опрос → максимальная разница во времени между системой и устройством - установите значение более часа (по вашему усмотрению), значение указывается в секундах.
всё равно пишет
Интервал 08.11.2016 14:00:00 - 08.11.2016 15:00:00 сокращён до 08.11.2016 14:00:00, т.к. в архиве устройства не может быть записей позже этой даты. Время устройства на начало опроса: 08.11.2016 15:33:15
Данные за 08.11.2016 15:00:00 ещё не сохранены прибором
Следующий старт задания назначен на 08.11.2016 17:35:22.
прибор остает на 1ч.02мин.
Ну это не страшно, у вас опрос стартует ещё до того как прибор с отстающими часами сформировал архив за 15 часов (он будет сформирован только в 16 часов по часам прибора).
Система это отслеживает и ставит объект в оередь на опрос через указанное вами время.
Добавлю, что поскольку время на часах устройства отстает на час, то данные за последний час будут отсутствовать всегда. Вы можете регулировать количество переносов, настраивая количество попыток опроса.
Также можете включить настройку Не считать ошибкой результат опроса “Считаны не все данные”, чтобы отключить перенос задания. В это случае система будет считать опроса успешным и не будет использовать перенос задания при ошибке топроса. Обратите внимание, что эта настройка системная и повлияет на все устройства.
