Игнорировать разницу во времени между системой и устройством при ручном опросе
После обновления R12 появилось ограничение на данный системный параметр (его нельзя установить более 86400). Это принципиальный лимит для Вас? Возможно сделать хотя бы 90000 сек?
Это ограничение было всегда и лично я не вижу смысла в его отмене или смягчении. По моему мнению, оно должно быть максимум 7200 сек, т.к. если время на приборе отличается больше чем на 2 часа - это уже не учет.
Если вам нужно считать данные с прибора, пролежавшего на полке 5 лет - установите ему нормальное время или используйте универсальный пульт (в нем нет ограничения по разнице времени).
Нам нужно считывать данные с прибора у организации, которая обратилась к нам 2 месяца назад. Дата у прибора отстает на сутки с небольшим. Прибор опломбирован, и Заказчик не хочет связываться с теплоснабжающей до мая (на который запланирована поверка данного прибора). А сам прибор находится за 100 км от нас. Разово мы можем снять показания вручную, но контроль над остальными параметрами соответственно не ведется. Может менять не в общих настройках данный параметр, а добавить опцию в ручном опросе в дополнительных параметрах? Тогда диспетчер осознанно будет идти на такой шаг. Понимаю, что хоть это уже не учет, но контроль.
Это можно сделать. Предложение добавлено в план работ по R13.
Это уже здорово, но текущую мою ситуацию не разрешит. Шансов нет включить в R12.x? В идеале до 25 апреля
Пока нет.
