Хочу импортировать данные оборудования на несколько объектов из шаблона “для импорта объектов учёта” при нажатии “Импорт помещений и точек учета для них” мне надо выбрать “дом для импорта помещений и точек учета для них”, но у меня не появляется список объектов. Какие манипуляции мне необходимы произвести, чтобы появился список моих объектов???
У вас должен быть заведен хотя бы один объект учета с типом “Жилой дом”. Именно данный тип объектов отображается в отмеченном вами списке.
Чтобы создать такой объект, в списке объектов учета в верхней панели нажмите соответствующую кнопку “Создать жилой дом”.
У вас в системных параметрах на вкладке Интерфейс пользователя снят флаг “Использовать поквартирный учёт”. Отметьте данный флаг, перезагрузите Рабочее место оператора и проверьте появится ли данная кнопка.
Благодарю!
