Добрый день! Хотелось бы поинтересоваться вот чем, есть исходная таблица данных (Excel) описывающая всю структуру системы АСКУЭ на комплексе номера квартир, номера приборов, номера этажей, ip адреса сетевые адреса приборов, номера импульсов, веса импульсов и т.д. Для данной таблицы я делал с помощью LersFramework собственный плагин (C# VisualStudio) который считывай все данные и заполнял все в ЛЭРС, но дело в том что утратил информацию о том какой версией LersFramework я тогда пользовался и после попытки скомпилировать с последними версиями ЛЭРС мой плагин не работает. Вопрос вот в чем. Как поступить переписать модуль под новый LersFramework либо попытаться напрямую заполнить данные в SQL? и какой вариант будет предпочтителен?
Лучше всё-таки через Lers.Framework. Изменения в нём не должны быть настолько критическими, чтобы невозможно было переписать утилиту.
Покажите ошибки компиляции, и мы подскажем вам как нужно изменить код.
Через базу будет сложнее, так как там есть не всегда очевидные связи, и документацию на базу мы не ведём.
