Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать импорт температуры наружного воздуха в справочник среднесуточные температуры?( Лэрс Учет, версия 3.58.2)
Это можно сделать при помощи утилиты ImportTemperature.
Я не вижу а где ехе файл этой программы?
В правой части страницы по ссылке выше есть блок Releases. На всякий случай приложу ссылку на данный блок.
Данная утилита не предназначена для работы через прокси-сервер. Пожалуйста, запустите ее на компьютере с доступом в Интернет без прокси-сервера.
Либо настройте авторизацию в прокси-сервере на уровне ОС.
Добрый день, к сожалению импорт температуры наружного воздуха для иваново получить не удалось, ни на дату ни на последний день команда отрабатывается а ответа нет, возможно ли такое что для Иваново нет данных по температуре?
Если речь идет о ошибке 407, то это никак не связано с данными по Иваново или другому городу. Она связана, как уже писал ранее, с подключением утилиты через прокси-сервер, в частности с необходимостью пройти аутентификацию на нем. То есть утилита отправляет запрос к сайту, а прокси сервер в вашей сети, через который проходит данный запрос, не пропускает его и возвращает ошибку 407, говоря тем самым приложению, что необходимо пройти аутентификацию на данном прокси-сервере. Опять же, как писал ранее, вы можете настроить использование прокси-сервера непосрдественно в ОС.
нет ошибки не возвращается вообще ничего не пишет все аргументы ввожу и ничего, запускаю напрямую без прокси сервера
Покажите, пожалуйста, скриншот, на котором отражена описываемая ситуация.
ок, удаляю скиншот
Параметра “–admin” у утилиты не существует. Судя по всему тут должно быть “–login”, как на предыдущем скриншоте.
