Индикация на плате расширения ЛЭРС GSM Plus
Подскажите, пожалуйста, каким образом работает индикация на плате расширения “LC-GSM-PE-R2/4-4DI-3.0.2” контроллера ЛЭРС GSM Plus «LC-GSM-L-4.2.5»?
В Руководстве не нашёл.
На этой плате из индикации только светодиоды RX и TX, означающие передачу данных по RS-232/485. При включении питания TX кратковременно загорается. Больше никакой индикации нет.
а если горит постоянно?
Точно не могу сказать, возможно неисправность дополнительного порта, или неисправность платы, или версия платы несовместима с версией основной платы контроллера.
Насчёт последнего: если вы правильно написали версии ваших плат, то LC-GSM-L-4.2.5 совместима с LC-GSM-PE-R2/4-4DI-3.0.2, значит эта проблема исключается.
