Данные с приборов учета периодически приходится анализировать одинаковыми примитивными способами:
посмотреть потребление в определенные часы: (выделить цветом в таблице ночные часы, рабочие, часы пикового потребления утром/вечером);
посмотреть потребление соответствующее определенному диапазону значений (например, выделить цветом записи, где потребление горячей воды около нуля, температура в подаче выше 100 °С и т.д.)
посчитать 1-2 доп. параметра задав для них формулу с данными из таблицы (например, посмотреть влияние “самохода” прибора учета на небаланс, и т.п.)
Чтобы это сделать приходится выгружать данные в MS Excel и там анализировать. Реализация 1 и 2 пункта, вроде не сложных, в ЛЭРСе упростила и ускорила бы первичный анализ показаний по НС. Достаточно просто выделить цветом фона нужные записи
Ну а реализация 3-его пункта избавила бы, по моему опыту, в большинстве случаев необходимость выгрузки данных в MS Excel.
Ну ладно, что такие ночные часы ещё понятно, в системе есть такое понятие. Но что означает “часы пикового потребления утром/вечером”? Это какие часы? Где критерий этих пиковых часов?
То же самое про диапазон значений. Как понять, что нужно именно сто градусов, или “и т.д.”. Откуда берутся значения этого “и т.д.”?
Достаточно предоставить возможность выделения нужных часов цветом или другим способом форматирования. Предварительные установки не нужны.
То есть, пользователь указывает, например, 1, 2, 3 часа ночи, и таблица/график становятся значительно более читабельными. Возникла также идея позволить выделять выходные и праздничные дни.
Это простой инструмент для работы с таблицей/графиком. Пользователь выбирает параметр и задаёт границу. Форматирование происходит автоматически, обеспечивая максимальный контраст и читаемость.
