Ситуация следующая: в котельных на узлах учёта газа (ЕК270, ВКГ-2) и тепла (ТВ7) стоят GPRS модемы (элдис EL3100r2). Требуется контролировать работу узла учёта газа практически непрерывно, т.к. выход его из строя или зависания сулит большими платежами. GPRS канал у сотовых операторов не в приоритете и с 8 до 22 “дозвонится” на модем проблематично. CSD не рассматриваем. Есть идея установить 4G модемы с роутерами и через них организовать соединение с приборами через ethernet контроллер. Оптика на котельную оч дорого. Суть вопроса: какой контроллер посоветуете для работы с ЕК270 и ВКГ-2 для фактически непрерывного опроса, с условием что на них установлены модемы поставщика. ЕК270 используется с блоком питания БПЭК-02. Модем поставщика через rs232. На котельной установлены одновременно и ВКГ -2 и ЕК270 и ТВ7 . Буду рад любому предложению или критике, может у кого уже реализована подобная схема.
Можно обойтись без роутера если использовать 4G to RS232 модемы.
Например вот такие
Думаю надежность будет выше, а цена ниже.
Они даже есть в наличии в РФ
с креплением на DIN рейку
Спасибо! Тут роутер нужен в будущем для видеонаблюдения и подключения контроллеров котельного оборудования и т.п. У Вас реализовано подключение УУГ или УУТЭ через 4G to RS232? Как с надёжностью ответа приборов?
Подключали так УУТЭ на котельной для непрерывного опроса. К надежности вопросов нет - практически как при опросе через Ethernet. Разве что задержка больше.
Если планируется видеонаблюдение то в качестве роутера я бы рассматривал Mikrotik - можно настроить перезагрузку 4G модема при его зависании путем отключения питания USB порта на несколько секунд. Плюс для видеонаблюдения нужен статический IP - можно обойтись без него если настроить VPN туннель на том же микротике.
Безусловно всё это можно реализовать и на оборудовании других производителей. Просто описал наш опыт применения
Насчёт mikrotika согласен- хорошая вещь. У Вас другие ethernt контроллеры применялись? или есть опыт пользования ЛЭРС Ethernet?
Есть опыт использования LERS Ethernet 2.0. Крайне негативный к сожалению. Регулярно зависают, версия ПО последняя, настроен таймер перезагрузки на каждый день, и все равно периодически приходится выезжать на объект чтобы перезагрузить по питанию.
А вот с USR-TCP232-302 наоборот - установили более 500 конвертеров - и ни разу не было проблем с ними. Только во время грозы бывает прилетает на ethernet порт и конвертер выходит из строя. В остальном отличные конвертеры.
Для защиты от грозы используем модули грозозащиты производства компании “Информационные системы” Грозозащита Ethernet - Устройство грозозащиты Ethernet РГ5 c трансформаторной развязкой (г. Уфа). В качестве преобразователей RS232(RS485) в Ethernet используем промышленные серверы Лантан CS-3102 и недавно приобрели указанные выше USR-TCP232-302. Из GPRS терминалов только Teleofis, т.к. просты и удобны в настройке, надёжны, есть программный сервер TCP-соединений.
Спасибо! А с какими приборами учёта работаете? Есть ли примеры когда модем поставщика стоит параллельно и как реализован опрос в таком случае?
Тоже вопрос: Есть ли примеры когда модем поставщика стоит параллельно и как реализован опрос в таком случае? Имеется ввиду когда у Вас Ethernet, а у поставщика GSM/GPRS
Да, есть такие приборы. Несколько ЕК270 и ИРВИСов подключены в некоторых котельных через разветвители TELEOFIS SW232. К одному выходу RS232 разветвителя подсоединен GSM модем для поставщика газа, ко второму выходу разветвителя подсоединен преобразователь ЛАНТАН CS-3102, через который мы считываем архивы по Ethernet.
