Прошу рассмотреть возможность использовать коды событий (архив ошибок) прибора ВКТ-9 в формулах пользовательской диагностики.
Интересное предложение. Мы обсудим как лучше это реализовать и соощим вам.
В версии R24 мы добавим в формулы для расчётных точек и пользовательской диагностики следующие поля:
“ДатаАрхива” (тип System.DateTime)
 В этом параметре будет сохранена дата архивной записи, для которой проводится расчёт.
“Ошибки” (тип System.String)
 В этом параметре будут храниться считанные из архива ошибок коды, разделённые символами “|”. Например, если были зафиксированы коды ошибок 123 и 456, строка будет иметь вид |123|456|
Чтобы проверить наличие какого-либо кода, нужно будет написать условие Contains([ИмяТочкиУчёта.Ошибки], ‘|123|’). Обратите внимание, что вертикальные чёрточки нужно будет обязательно написать, иначе НС будет зафиксирована если были найдены ошибки с кодами 123, 1234, 1123, и так далее.
