Прошу снять имеющееся ограничение на использование в двухтрубной точке ГВС данных только из одного теплового ввода для ТВ-7 и аналогичных по архитектуре (ВКТ-7, СПТ943 и т.п.)
Стали встречаться узлы, где подача ГВС измеряется на ТВ1 третьим трубопроводм, а циркуляция на ТВ2 первым трубопроводом. А т.к. имеряется только объем, то измерения корректные.
Приходится описывать ГВС 2 точками - соответственно, дальше очень неудобно обрабатывать показания по таким узлам.
Что хотел сделать и результат на скриншотах.
Ответ на вопрос, что так не правильно и не логично - простой: :-):
“Проекты уже согласованы, узлы работают и допущены в эксплуатацию, поэтому переделывать их, чтобы было удобнее описывать в ЛЭРСе никто не будет.”
Это фундаментальное ограничение и мы не можем снять его из-за архитектурных особенностей ЛЭРС УЧЕТ.
По факту у вас некорректно настроен прибор (настройка противоречит логике теплового ввода) и вам следует его перенастроить.
Я не прошу быстрых изменений. Не верится, что система, работающая со столькими приборами с иногда “дикой” структурой, имеет “фундаментальное ограничение” привязанное к прибору :-):
Я же специально написал :-):
Вы не можете определять: правильно или не правильно настроены приборы :-): Они выполняют свой функционал корректно и моя задача спрятать в ЛЭРСе их особенность
Нонсенс. Исходя из методики вычисления значений потреблений и Q, формула предполагает, что у вас все параметры заведены в рамках 1 тепловой системы. У вас неверно настроен вычислитель и просить ЛЭРС о переделках подобного рода - значит идти наперекор методикам и законодательству.
Не имеет значения, все параметры должны быть строго в рамках 1 ТС. Дешевле будет снять вычислитель, настроить его как полагается, поставить на место и завести в ЛЭРС.
Вы не о том. Я задал вопрос разработчикам.
В том регионе, где находится это система таких улов много и эксплуатируют их давно. Аргументы “правильно” и “дешевле” в данном случае не работают.
Приборы работают, они коммерческие и выдают корректные результаты. Мне бы очень хотелось “причесать” такие узлы. Отсюда и предложение.
:hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
К сожалению я не получил еще одного ответа от производителя.
Лишь советы и только от Романа по делу :co_ol:
Спасибо Роман, такое сделали изначально, но это неудобно из-за нюансов эксплуатации системы.
Повторюсь. Я здесь не обсуждаю насколько правильно сделаны узлы.
Сейчас привязка ТВ к точке учёта это фундаментальное ограничение, на ней завязано большое число проверок и ограничений. Многие модули диагностики и настройки полагаются на этот механизм. В ближайшей и даже среднесрочной перспективе снять ограничение невозможно.
Поддерживаю “Kvashnin”. Вычислитель может использоваться в некоммерческих целях для измерения объёма(фактически как регистратор), а там важно использовать все каналы вычислителя в целях экономии
