Поделитесь опытом использования Ethernet - модем M-3.01.
Тоже интересно. Судя из документации только 02-ая модель умеет получать настройки по DHCP, так же поддерживает SNMP и изделие является полным аналогом (или это она и есть) буржуйской железки от MOXA, на которую есть ссылка прямо в спецификации.
Жаль, что нет VPN и удалённого управления, поддерживается только 4хх-й порт (следующая линейка поддерживает и 232-ой, но там заточка под WiFi сеть, как я понял).
Если бы кто-то по поводу Микротиковской железки пролил свет - я бы предпочёл её, но увы, в теме и в личке тишина: http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=1&t=2052#p21525
К размышлению:
http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=1&t=2833&p=23518#p23518
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160417055919&SearchText=232+ethernet
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160417060137&SearchText=485+ethernet
А вот тут описание убило просто (прилагаю скрин): http://ru.aliexpress.com/item/Things-wireless-wifi-module-suite-232-level-router-Ethernet-switch-wifi-learning-microcontroller/32255550277.html?ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201602_3_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=dfaa661a-7100-4f14-9411-b3d215ecfe10
Конечно, верить так просто нельзя, надо тестировать. Но если покопаться, думаю можно найти что-то. Если найдёте что-то стоящее - просьба поделиться ссылкой.
Вообщем сам спросил, сам отвечу. Приобрели данный модем день работает с 1 счетчиком СЭТ 4ТМ03М, вопросов нет, жду возможности подключить его к 12 счетчикам Фрунзе.
