Установил SQL 2014, восстановил в него БД ЛЭРС (был SQL 2008);
Установил ЛЭРС, указал БД для подключения во время установки;
ЛЭРС ругнулся, что страктура БД устаревшая, автоматически обновил.
Установка прошла успешно, но при старте программы вижу вот такую ошибку:
При попытке подключения указываю в качестве сервера localhos:10000,
имя и пароль: admin
После выпуска обновления 3.07 R23.11 (сборка 32351) от 02.11.2017 было:
Исправлено: в некоторых случаях при подключении к серверу выдавалась ошибка выполнения операции “Authenticate”.
Попробуйте обновится до последней версии.
Может ошибка уйдет.
Судя по журналу сервер не может подключиться к БД. Если программа обновления обновила базу успешно, это может означать, что у пользователя, под которым работает сервер, по каким-либо причинам пропал доступ к базе. Его можно попробовать восстановить вручную, используя Sql Server Management Studio, или переустановить ЛЭРС УЧЁТ, оставив существующую базу данных.
Попробуйте удалить ЛЭРС УЧЕТ без удаления базы данных (на вопрос программы удаления “Удалить базу?” нажать “Нет”), а за тем установить его заново указав при установке существующую БД.
