Изменение единиц измерения в точках учета
Добрый день! Помогите разобраться что я делаю неправильно.
Теплосчетчик ТСШ 1М производит измерение тепловой энергии в ГДЖ, соответственно ЭСО допускает в эксплуатацию в ГДЖ и принимает показания в ГДЖ, т.е нужны показания в тех единицах которые присутствуют в вычислителе. В точке учета в таблице потребления есть возможность выбора единиц измерения, но когда я устанавливаю ГДЖ вместо Гкал, то единицы измерения меняются во всех точках учета на ГДЖ, а также во всех объектах учета. Вторая проблема, при установленной единице измерения ГДЖ в таблицах суточных, часовых а также интеграторах формируются нормальные показания в ГДЖ, но при выгрузке в форму dbf, единицы тепла пересчитываются в Гкал.
Вы всё делаете правильно, ЛЭРС УЧЁТ пересчитывает все считанные от прибора данные в единые единицы измерения. В случае теплопотребления это гигакалории. Это необходмо чтобы правильно работала диагностика.
Если по каким-то точкам учёта данные нужны в гигаджоулях, то можно сделать назначив для этой точки собственную отчётную форму.
Экспорт данных в DBF Сейчас так же работает в системных единицах (Гкал), выбрать их нельзя.
