Изменение названия подключения
Нужно через фреймворк изменить названия подключений объекта учета. Любое изменение названия подключения не приводит к изменению свойства
node.IsModified или MeasurePoints.IsModified или Device.IsModified . Подскажите как правильно и наиболее логично это сделать, так как к подключению можно добраться разными путями.
При изменении наименования подключения свойство IsModified класса точки учета или объекта учета действительно не меняется, хотя для сохранения изменений подключения требуется сохранение точки учета или объекта учета, в котором оно находится.
Самый простой способ обойти данную ситуацию это “изменить” какое либо свойство точки или объекта. Например:
node.Comment = node.Comment
