В 23 версии можно было отсортировать точки без данных звездочкой (*) в поле “последние данные”, в 24 версии эта возможность пропала, хотелось бы альтернативу, так как теперь невозможно убрать точки которые еще не работают , а подключение на них создано и автоопрос настроен.
В своей системе мы используем сторонний компонент, который и выполняет функцию фильтрации. Ранее в работе компонента имелась ошибка, которая и приводила к такому поведению, когда указав символ * выбирались только точки, у которых была дата последних данных. Затем разработчики компонента исправили ошибку.
Если вы хотите выбрать точки, у которых есть поле последние данные то вы можете использовать два способа:
- вы можете создать пользовательский фильтр и сохранить его. Для этого нажмите правую кнопку мыши на колонке Последние данные и выберите Конструктор фильтра. В конструкторе фильтра для Последние данные необходимо выбрать тип сравнения Задано и нажать Ок. Будут выбраны нужные вам данные. В низу окна нажмите кнопку фильтр и на против вашего фильтра нажмите кнопку закрепить.
- вы можете использовать символы *. (звездочка, точка) для получения нужного результата.
Мы рекомендуем использовать первый способ.
спасибо,работает!!!
