Уважаемые пользователи персональных версий ЛЭРС УЧЁТ!
Начиная с версии 3.07 R25 меняется политика лицензирования ЛЭРС УЧЁТ в персональном режиме. В R25 количество точек учёта в объекте учёта, а так же количество квартирных точек учёта в помещении жилого дома, будет ограничено тремя, а не десятью, как это было раньше. Количество помещений жилого дома в персональной версии не может превышать 100.
В случае если у вас в объекте учёта больше трёх точек, следующие функции будут недоступны:
Добавить новую точку учёта в объект.
Отредактировать существующую в объекте точку учёта.
Сформировать отчёт по объекту учёта.
Запустить опрос точек учёта объекта.
Для того чтобы функции стали снова доступными, нужно удалить лишние точки учёта из объекта учёта и помещений жилого дома.
Пользователей коммерческих версий данное ограничение не затрагивает. Коммерческая лицензия по прежнему позволяет создать десять точек учёта в объекте и в помещении жилого дома.
Для проверки можно открыть пункт меню “Справка → О программе”. Если название программы “ЛЭРС УЧЁТ (персональный режим)”, то вы используете именно эту версию.
Но получается после выпуска R25, все равно любой желающий может скачать последнюю R24 из архива старых версий и использовать ее с персональной лицензией (ну чтобы получить 10 точек).
Или выдача ключей персональной версии осуществляется только на актуальную версию ЛЭРС’а?
