Просим изменить функционал корректировки времени на то как было или добавить вариант.
У нас много приборов где разница во времени может быть более 99 с, теперь на них нет возможности изменить время при опросе!
Нам необходим доступ к устройству, что бы внести изменения в драйвер устройства.
Напишите ip адрес сервера и порт, куда настроить модем в режиме клиента. модем телеофис wrx700 .
Вы можете настроить подключение на 95.167.224.34:2065.
имей модема 355234057352573
№ прибора 175 сетевой адрес 0
А какой протокол авторизации настроен в контроллере Teleofis или Аналитика?
Аналитика
Мы прослушивали порт с использованием протокола Аналитика, однако прибор с идентификатором 355234057352573 не подключается к нашему серверу.
Проверьте, на модеме точно настроен идентификатор 355234057352573?
Вот скриншот настроек модема.
Ваш модем подключается к нашему серверу. Идентификатор у вашего модема 57352573.
А какой прибор подключен к модему? Я завёл СПТ941.20 и СПТ944 указав сетевой адрес 0, но опросить прибор не удалось, нет ответа от прибора.
№ прибора 175 сетевой адрес 0 спт944
Проверьте
Доступ к устройству проверен. Мы приступили к работе по изменению функционала, не прекращайте доступ к устройству. Изменение функционала предварительно запланировано на версию 3.42.
Мы внесли изменения в драйвер устройства.
В системе был реализован следующий алгоритм:
Если время на приборе спешит или отстаёт более чем на 99 секунд, тогда будет произведена установка времени.
Если установка времени провалилась по какой-либо причине (например параметр запрещено изменять), то будет произведена коррекция времени на 99 секунд.
Если время на приборе спешит или отстаёт менее чем на 99 секунд, тогда будет произведена коррекция времени.
Функционал будет доступен в версии 3.42.
