Допустим, есть мнемосхема на которой отображены все объекты с периодом опроса(Текущих значений) ~2 минуты.
Возможно ли настроить внешний вид так -
Если не получены текущие данные - скажем, в течении ~10 минут, то оформление параметров изображалось другим цветом(оформлением), для оперативного контроля.
Нет, на данный момент такого функционала нет. У нас есть в планах работ реализация подобного функционала, но пока что нет возможности сказать в какой версии он будет реализован.
Все чаще возникает потребность в данной фиче. Частенько бывает, что стационарные узлы (подключенные напрямую, с автоопросом 1-2 минуты) - отваливаются по самым разным причинам - будь-то отключение электропитания и т.д. и т.п.
Понятное дело, что при каком-то количестве попыток автоопроса блокируется порт опроса и сообщение высвечивается в уведомлениях, но по моему мнению этого недостаточно.
Хотелось бы все-таки, чтоб мнемосхема информировала пользователей-операторов, о том - что на данный момент на мнемосхеме “уже находятся неактуальные данные”.
Т.е. допустим если произошло более 5-10 фейлов опроса данных - данные на мнемосхеме перекрашивались в другой цвет (установленный администратором системы).
Это улучшило бы оперативную картину ввиду “зрительного” эффекта.
Если не сложно, прошу обсудить данное предложение. Я думаю не мне одному была бы интересна данная функция. Спасибо.
