Изменить подход к "дата допуска" для точек учёта Тепла/ГВС
В реальности акт допуска узла учёта тепловой энергии выдаётся на период с {дата} по “Окончание/Начало отопительного сезона xx/yy годов”.
Иначе говоря, пока момент окончания отопительного сезона не наступил, дату окончания допуска мы не знаем, зато знаем дату начала акта допуска(которую негде указать в программе).
Отсюда следующие выводы:
  1. Нужно где то хранить дату начала допуска(по логике допуск выдаётся на ИТП 1, читай “секцию”)
  2. Нужно хранить даты начала и окончания отопительного сезона(ну это, вроде как, режим работы “Зима”/“Лето”)
  3. Нужно хранить даты досрочного прерывания допуска, т.н. “Вывод из строя”, при срыве пломб по той или иной причине(неисправность, донастройка, поверка…)
  4. Допуск просрочен если дата начала допуска меньше даты вывода из строя либо даты последнего смена режима с Зимы на Лето(при допуске до окончания), с Лета на Зиму(при допуске до начала следующего отопительного сезона).
В некоторых регионах дата окончания допуска известна заранее. Акт выписывается с указанием фиксированной даты начала и окончания действия.
Кроме того, период допуска не всегда чётко привязан к границам отопительного сезона. Не стоит жёстко привязывать диапазон допуска к отопительному периоду.
Это важно учитывать при обсуждении, хотя данное замечание, кажется, не сильно влияет на суть предложения.
Вопросов много, но вот это первое, что бросается в глаза. Зачем хранить то, что и так есть в системе? Чем они отличаются? А если дата окончания сезона одна, а дата смены другая, чему верить? Что в этом случае будет источником правдивой информации?
