Здравствуйте!
В просмотре данных есть такой параметр как качество электрической энергии, при просмотре на счетчиках СЭТ-4ТМ.03М выходят непонятные данные. Пример в приложении. Обратите внимание на токи и напряжения(да и остальные параметры тоже).
Данные в этих полях должны отображаться с учетом коэффициента трансформации или без?
https://yadi.sk/d/VJy4inqEnjmwx
Спасибо за сообщение об ошибке! В некоторых случаях параметры действительно могли сохраняться неправильно. Мы исправим это поведение в следующей сборке R15.10
Данные в этой таблице отображаются без учёта коэффициентов трансформации.
Данные так и не выходят корректно.
Таблица в экселе по ссылке.
https://yadi.sk/i/nIr-4sJoo9DPN
Интересуют параметры:
1)S,P,Q,U,I - что это!? Среднеарифметическое из каждого фазного параметра или сумма!?
2)I - величины явно с коэффициентом трансформации.
3) Есть Uфазное, не хватает Uлинейного.
4)Векторная диаграмма фазных токов не соответствует данным, которые есть в таблицах. Если ей верить, то нагрузка чисто активная,а все фазы это одна - расщеплена.
Формат экспорта данных в EXCEL будет исправлен в следующей сборке системы. Эта проблема со сторонними компонентами, которые мы используем.
U, I - если счетчик не возвращает, то рассчитываются как среднеарифметическое фазных значений.
P, Q - если счетчик не возвращает, то рассчитываются как суммы фазных параметров
S, если счетчик не возвращает, то рассчитывается по формуле: корень квадратный из суммы P^2 + Q^2
Какие коэффициенты заданы в счетчике, какие значения отображаются на самом приборе либо в стандартной программе от производителя?
Предложения по улучшению принимаются в соответствующем разделе форума.
Для отображения диаграммы нужны фазовые углы. Судя по скриншоту и таблице этих данных нет.
1)Нужно бы тогда как-то выделить что есть что, иначе возникают вопросы рассчитанные это значения или счетчик вернул.
2) Во всех счетчиках забиты 1, коэффициент трансформации настраиваются в верхнем уровне.
3)Понял.
4)Возникает вопрос почему!? Счетчик подключен на прямую через МОХА к ПК.
Рассчитанные значения выделены зеленым и курсивом как и при просмотре таблице данных.
По 2-му и 4-му вопросу нужно дождаться ответа Антона Чичкова, он сейчас в командировке, но возможно он сможет ответить.
Потому что эти параметры не возвращаются счётчиком. С него можно получить только значение коэффициента мощности.
Вот по такой формуле предлагается рассчитывать ток в описании протокола обмена:
I = (Ni / 10) * Ci * Kт, где Ni - значение, которое вернул счётчик, Ci - коэффициент, зависящий от модели, Кт - коэффициент трансформации.
ЛЭРС УЧЁТ рассчитывает значение по формуле I = (Ni / 10) * Ci, игнорируя коэффициент трансформации. Причём параметр Ci для этой модели берётся равным единице. Поэтому не совсем понятно почему у вас значение с учётом коэффициентов. Покажите данные, которые сняты примерно в одно и то же время в ЛЭРС УЧЁТ и в заводской программе.
