Как будет работать Лерс со 2 сентебря 2024
Microsoft со 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для всех юридических лиц, зарегистрированных на территории России
Microsoft еще в начале марта уведомила о приостановке доступа к своим облачным продуктам на территории России, собиралась сделать это с 20 марта 2024 года. Позднее сообщалось, что корпорация обсуждает перенос сроков введения таких ограничений. “Софтлайн” сообщал, что под блокировку точно попадут подписки на такие продукты, как Teams, One drive, Azure, Office 365 M365, все веб-службы (в том числе бесплатные), SQL On-prem Server, System center server (перестанут доставляться security updates), все версии Excel и ряд других.
Лерс работает на SQL Server, будет все работать или нет???
Как следует из приведенной вами выдержки, ограничения коснутся облачных продуктов. Соответственно продуктов для локальной среды это коснутся не должно. Получается, если ваш SQL Server расположен на одном из перечисленных облачных продуктов и со 2-го сентября доступ к нему будет ограничен, то ваш Сервер ЛЭРС УЧЕТ не сможет подключиться к БД на данном SQL Server и остановит свою работу. Если все верно, то вам стоит перейти на SQL Server для локальной среды или на PostgreSQL.
На данный момент какой то официальной информации от компании Microsoft нам найти не удалось, поэтому сложно точно сказать каких конкретно продуктов коснутся ограничения и в какой степени.
А как перейти на QL Server для локальной среды или на PostgreSQL???
Под SQL Server для локальной среды подразумевается установленный на вашем ПК SQL Server, а не расположенный в каких либо облачных решениях компании Microsoft. Процедура перехода зависит от того как устроено облачное решение SQL Server. Предположу, что там есть возможность создания резервной копии БД, доступной вам на скачивание. Если так, то процедура переноса базы с облачного SQL Server на локальный должна выглядеть следующим образом:
  1. Установить у себя локальный SQL Server той же версии, что и на облачном решении, или выше.
  2. Создать резервную копию вашей базы в облаке.
  3. Перенести ее на компьютер вашего SQL Server.
  4. Восстановить базу из резервной копии.
  5. Настроить Сервер ЛЭРС УЧЕТ на подключение к локальному SQL Server.
Так как сам Сервер ЛЭРС УЧЕТ переносится не будет, то переактивация не потребуется.
Что касается PostgreSQL у нас есть Утилита для переноса данных ЛЭРС УЧЁТ с SQL Server в БД Postgres.
