Как изменить интервал автоопроса, для всех точек учета сразу?
Здравствуйте,
При создании точек учета, задали слишком короткий интервал опроса. Точек создали, много. Как “пакетно”, для группы точек учета, или разом для всех точек учета, поменять интервал опроса? Как обнулить архивы и интеграторы? Как задать начальные значения, чтоб вновь накапливаемые, добавлялись к снятым в ручную, к примеру, со старых счетчиков, не имевших интерфейса?
Для этого воспользуйтесь групповыми операциями.
На списке точек учёта установите галочки на тех точках учёта, у которых вы хотите поменять параметры автоопроса. В панели слева выберите пункт “Групповые операции”. Далее “Опрос”, “Настройка параметров автоопроса”.
По поводу начальных значений создайте, пожалуйста, отдельный вопрос. Нужно подробнее выяснить что за функционал вы имеете в виду, а по правилам нашего форума один вопрос обсуждается в одной теме.
