Как открыть в ЛЭРС учёт архив базы данных postgres?
здравствуйте Уважаемые!
был успешно работающий сервер с ЛЭРС учёт версии 3.60.2 на postgres
своевременно, согласно регламента сделан бэкап postgres и сохранён отдельно
физически сервер умер на предприятии, развёрнут новый успешно
заново установлен postgres с мастер паролем - ОК" с пустой базой postgres по умолчанию
установлен ЛЭРС учёт версии 3.60.2 (как был ранее)
ЛЭРС учёт успешно привязан на пустую базу (по умолчанию при установке postgres)
вопрос:
как пере-подключить/активировать Бэкап который ранее сохранён
штатный модуль восстановления ЛЭРС из бэкап - не видит сохранённый бэкап postgre
как быть?
заранее спасибо за ответ!
Утилита Восстановления базы данных работает только с SQL Server. Для восстановления базы данных Postgres необходимо использовать утилиту pg_restore.
спасибо за ответ!
где же её можно найти, взять, скачать, приобрести и.т.д, прошу дать ссылку, спасибо!
Утилита идёт в комплекте с Postgres.
Здравствуйте! Поделитесь практическим опытом по восстановлению базы ЛЭРС из бекапа Postgree. Ситуация практически та-же - ЛЭРС на виртуалке удалось восстановить по состоянию на 10.04.25.
Спасибо.
Здравствуйте Уважаемый Николай, да ни как, всё снёс и вручную заново под SQL всё перенабрал по точкам учёта и объектам, затем опросил за максимальный интервал, что хранилось в счётчиках
тех-поддержка в ЛЭРс самоустранилась, мол не наши это проблемы, а в Postgree копал там полностью, ничего не вышло…
Утилита pg_restore идёт вместе с установленным сервером postgres. Она исчерпывающее описана в документации. Например, здесь
Перед восстановлением сервер ЛЭРС рекомендуем остановить, чтобы не было нежелательных обращений к БД.
