Как производится настройка приборного модема
Подскажите пожалуйста,как производится настройка приборного модема и как проверить их наличие,возможно ли это при помощи USSD команд?
Настройка приборного модема производится через утилиту Настройка модемов (Сервис → Настройка модемов или Пуск → Все программы → ЛЭРС УЧЕТ → Сервис → Модемов). В ней выбираете COM порт к которому подключен модем, а также остальные параметры (скорость порта, бит четности и т.д.) либо ставите галочку “Автоматически определить параметры порта”, и нажимаете кнопку “Подключить”. После успешного подключения выбираете переключатель “Модем на прибор”, выбираете “Модель модема” и “Модель прибора учета” (остальные параметры при необходимости) и нажимаете кнопку “Настроить”.
Кроме того в данной утилите у вас есть возможность отправки вручную AT и USSD команд.
