Здравствуйте. Подскажите как прошить модем фирмы IRZ SIM300s?
Будет ли обновление утилиты с данным модемом? Или на какую альтернативную прошивку можно будет его заменить?
Пробовал прошивать имеющимися, выдает ошибку.
Заранее спасибо.
Судя по названию, модем выполнен на GSM-модуле SIM300 компании SIMCom.
Попробуйте прошить его как iRZ ES90iPU - в этом модеме используется SIM5216 с похожим набором команд.
Поддержку iRZ SIM300s мы добавим следующем обновлении.
Прошил его как iRZ ES90iPU - к сожалению не хочет работать.
Пишет:
Расширенный код ошибки: Ошибка GSM-сети (Normal, unspecified) (31)
Ошибка открытия сессии. Не удалось установить соединение (возможно абонент не зарегистрирован в сети GSM или не удалось согласовать параметры канала связи)
После 10 раз опроса, соединение было установлено.
Чтение данных за интервал 09.01.2014 0:00:00 - 14.01.2014 0:00:00
ТЭМ-104: Интервал 09.01.2014 - 14.01.2014 расширен до 15.01.2014 ввиду нарастающего итога
Потеряно соединение с удаленной стороной
Завершение работы менеджера опроса. Код выхода: Обрыв связи
Теперь соединение устанавливается. И, судя по части протокола, которую вы отправили, даже считалась часть данных. Например сетевой номер и текущая дата. При чтении архивов связь оборвалась. Скорее всего на объекте плохой уровень сигнала.
Проверьте сигнал с помощью нашей утилиты. Для надёжной связи рекомендуется, чтобы уровень был больше 40% и модем находился в зоне видимости как минимум трёх базовых станций.
Более подробно об уровне сигнала на модеме:
http://blog.lers.ru/2013/11/gsm.html
Поддержка отображения уровня принимаемого GSM-сигнала для модемов на базе GSM-модулей компании SIMCom будет добавлена в утилиту настройки модемов в обновлении 3.08.
Пока, для оценки уровня принимаемого GSM-сигнала вы можете воспользоваться утилитой от компании SIMCom.
