Проблема. Понятно что консоль нельзя использовать , когда сервер прописан LIKE PRO . Но как быть SMS слишком дорогие.
А с консолью было удобно.
Вытащил sim 1 и 2 . Проблема осталась .
Сброс значения каждого параметра на значение по умолчанию можно произвести только с помощью -AT-команды AT@CFG. Данную команду можно ввести только из консоли при подключении модема напрямую по интерфейсу RS232. По другому сбросить настройки не представляется возможным.
не могу соединиться по rs232. Использую программу : Настройка модема (версия 3.28.1 сборка 32825).
В инструкции говориться воспользоваться консолью можно , что нужно отключить сервер с помощи настройки меню табло модема. В итоге нет этого.
а сброс модема по SMS НЕТУ ?
Нет сброс настроек модема по SMS невозможен.
Если модем находится в режиме подключения к серверу, отправьте ему +++ через терминал, после чего модем должен перейти в режим приема AT-команд.
не подключился к серверу.
Все верно, после отправки +++ он должен перейти в режим ввода AT-команд.
странно что после +++ опять DE. Не успел настроить. Чтоб на долго хватала на рассмотрения?
Судя по всему у вас настроено очень частое подключение к серверу. Скорректируйте ваши правила подключения.
конечно. а как еще . Чтоб всегда выходил на связь.
Как я понял здесь их просто нет.
Уточните о чем идет речь? Чего именно нет и где именно их нет? Правил в модеме?
