Подскажите как к отчету по обьекту добавить колонку Qцо - Qгвс т.е E1-E2.
Либо скажите как свою формулу добавить в отчет???
см. Руководство пользователя: Вычисляемые поля.
Так то понятно.
Подскажите как составить формулу если одно значение находится в элементе данных: потребление, а второе значение находится в элементе данных: точки учета. Если в редакторе коллекции CalculatedField поле в элементе данных оставить пустым и в редакторе выражения использовать значения из разных элементов данных, то формула не работает.
К сожалению эту проблему без использования скриптов не решить.
Во вложении пример отчетной формы с решением вашей задачи.
См. комментарии в скриптах.
Ведомость параметров объекта учета_Вычисляемое поле.7z (4.66 KB)
