Надо настроить rs232 выход для сопряжения с прибором, какой программой можно это реализовать?
Утилитой настройки модемов из состава ЛЭРС УЧЕТ.
Утилита также доступна на странице загрузок в виде отдельного архива.
модем настраивается только через usb, после настройки при подключении с rs232 компьютер модем не определяет
Почему вы так решили? Эти модемы прекрасно настраиваются через COM-порт.
Вы пробовали настроить модем при помощи нашей утилиты?
Я только с помощью вашей утилиты модемы и настраиваю, а вот этот не хочет, при подключении компьютер rs232 и модем rs 232 компьютер модем не определяет
Приложите полный журнал из утилиты после неудачной попытки определения модема.
Высылаю протокол
111.docx (17.4 KB)
Спасибо.
Раз модем не ответил ни с какими параметрами, то причины могут быть следующими:
- неисправен порт RS-232 модема
- неисправен интерфейсный кабель для подключения модема к компьютеру
- в модеме работает приложение, блокирующее обмен через порт RS-232
Если модем отвечает при подключении чего через USB-кабель - попробуйте выполнить команду “AT+WOPEN=0” (без кавычек) для отключения работающего в модеме приложения.
