Мы устанавливаем механические приборы учета ГВС по двухтрубной схеме, т.е подача и обратка. Ресурсоснабжающая организация по требовала, что бы в отчете были не только показания теплосчетчика, но и самих приборов. В программе можно на одну точку учета завести только один счетчик, т.е завести на подачу и на обратку не получается, такой опции нет, как быть?
Вы можете завести еще одну точку учета, к которой привязать второй счетчик, и создать отчетную форму по объекту учета, где объединить все данные обеих точек.
Понятно, но у нас уже большой архив, как перетащить часть данных со старой точки учета во вновь созданную.
Вы можете не перетаскивать данные из точки в точку. Созданная точка может служить только для привязки второго счетчика, а в отчете вы можете просто распределить данные по подающей и обратной магистралям исходной точки межу счетчиками этой же точки и созданной.
Сначала надо попробовать. как получится на практике, пока непонятно как скорректированные интеграторы одной точки привязать к данным другой точки.
Кроме этого придется переделывать и старую точку в однотрубную иначе к чему я привяжу, новую точку. Если обратка будет привязана к старой точке, то новую точку на юту же линию не заведешь, она просто не высветится. Короче получается, что все как бы вновь и архиву кирдык.
Как уже писал выше вам не обязательно переносить данные из старой точки в новую. Вы можете просто в новой точке привязать счетчик, после чего создать отчетную форму по объекту учета, в которой настроить вывод данных старой точки учета вместе с счетчиком и счетчик из новой точки, скомпоновав его таким образом, чтобы данные по магистралям старой точки распределились между счетчиком из этой же старой точки и счетчиком из новой точки. Собственно отчеты являются представлением данных и вы можете представить в нем данные одной точки учета, как данные 2-х точек. Скорректировать интеграторы можно при помощи вычисляемых полей отчета.
Если же вам нужно еще как либо работать с этими данными помимо отчета по каждому счетчику в отдельности, тогда действительно необходимо будет их разнести их по разным точкам и учитывать отдельно.
